spegnimento tablet
  • Ciao ho il tablet che si spegne da solo a volte vorrei provare a fare un aggiornamento sperando che sia quello il problema , però non so quale è quello giusto qualcuno può aiutarmi?
  • @ciro spagnuolo go to the firmware section and download the latest PX6 Max10 or Vivid10 available.
  • @Iker Gomez grazie riesce a mandarmi il link giusto da scaricare
  • @ciro spagnuolo I thing you should make an effort to look for that firmware section on the forum.....dont be lazy man!!
  • @ciro spagnuolo You could try the following Android 10 Update.
    HA3_rk3399_10.0_ota(20230803)
    Vivid 10 VersionMake Sure your unit is PX6 Andorid 10
    telenav_vivid_rk3399_10.0_ota(20230801)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/aaqv1utd0wx0t2rl4kyeq/update.zip?rlkey=ria0tfcoxbcioqh2pb9z38tzg&dl=0
  • cosa devo fare quando esce questa schermata mentre sta facendo l'aggiornamento? Io ho fatto riavviare il sistema ma si è riavviato senza fare nessuno aggiornameto grazie
  • @ciro spagnuolo In this case, we suggest you formatted the USB to fat32 then re-download the firmware and then copy it to the directory of the USB drive. Please kindly update again and let us know if it can suceed. If still no luck, you could try another USB port or another USB stick, your OEM port or the dual one.
    Your cooperation will be appreciated.
    In questo caso, ti suggeriamo di formattare l'USB su fat32, quindi scaricare nuovamente il firmware e quindi copiarlo nella directory dell'unità USB. Ti preghiamo gentilmente di aggiornare di nuovo e facci sapere se può avere successo. Se ancora non hai fortuna, potresti provare un'altra porta USB o un'altra chiavetta USB, la tua porta OEM o quella doppia.
    La tua collaborazione sarà apprezzata.
  • Check that the usb drive is fat32 formatted and no other usb port of the unit  is used simultaneously
