Ho acquistato un G12 per la mia 208 ma riscontro problemi in avvio, impiega circa 5 minuti nle avviare android, una volta avviato da errore APP Ui e non si sente nulla
qualcuno mi può aiutare.
Grazie
Grazie
@Luca Tecchio Please go to Settings > About Machine and send us the current Build Number and MCU version.
Ho fatto anche aggiornamento che mi avete consigliato
https://www.dropbox.com/scl/fi/p7963o6845jfen2rneuh1/update.zip?rlkey=2kc2ygdw0vn09eu7a3es75a7i&dl=0
ma il problema rimane, non si sente nulla quando la radio si avvia e a volte si blocca dando erroe APP UI in quel caso occore eseguire un reset per farlo ripartire.
@Luca Tecchio We are wondering if none of the volume associated apps has no sound or just the radio. Did you car have OEM amplifier?
No, la radio standard nessun amplificatore OEM.
tutte le app e anche la radio sono prive di suono.
all apps and even the radio have no sound.
ho fatto anche aggiornamento all'ultima build
@Luca Tecchio In this case, we assume that the wirings is wrong, could you send us which cable that you have connected, the CB006 OR CB028? If you are not sure, you could send us the front side and back side of the OEM head unit so that we could judge by our side and send us the wiring instruction accordingly.
Vi allego foto di tutti i cablaggi, impossibile sbagliare il collegameto in quanto i cavi hanno tutti invito.
come potete vedere i cablaggio dovrebbe essere corretto non è possibile scambiare i connettori, quando si accende a volte il touch non va e dopo 1 minuto va in reboot, e lo fa per 4/5 e comunque non si sente nulla ne radio ne app.
