Bonjour j'ai un probleme avec le carplay, il se connecte et deconnecte de façon aleatoire, j'ai un iphone 12 pro max en 17.5.1 et c'est tres embetant. ma femme a un samsung zfold 3 et cela fonctionne sans probleme.
La version de ZLINK est la 5.3.41 il me semble. C'est un MAX10 et la version la eng.hct.20230803 (la derniere il me semble) et le MCU est MTCE_HA_V3_78.1.
Que cela soit sans fil et en filaire ce n'est guere mieux. J'avoue preferé la version filaire car la baterie se vide moins vite.
C'est un PX6 MAX10 SN: D22D284990D56F17 acheté sur alliexpress sur votre store.
Est-ce la version de ZLINK ? y a t-il une version plus recente? Est-ce la mise a jour car il me semble a l'origine ZLINK etait une seul application pour CARPLAY/ANDROID AUTO, là c'est separé.
Autre point j'ai vu que le partage de connection de l'autoradio est en 2,4ghz et impossible de le passé en 5ghz, il me dit que c'est interdit dans mon pays, ce n'est pas interdit je ne comprend pas.
Pouvez-vous m'aider?
J'ai installé la version Zlink5 (v5.4.36)j'attends de voir si cela regle mais probleme
@Jose SELLENS Hi there, please kindly check if that zlink (v5.4.36) could help or not. Besides, we are wondering if you could go to Apps&Notification and then clear the cache. And then go to your phone > General > Carplay > forget the zlink. Reboot the head unit and then connect CarPlay again.
Hello, I use zlink (v5.4.36) it was work fine for a few moment and after was the same, carplay is disconnected and reconnected and sometimes it wasn't work. I try to clear the cache and the storage of zlink and nothing it was the same.
I try it to with the wired connection, the same it works a time and disconnect. I don't have this problem with a samsung Zfold3
I use a iphone 12 pro max.
Have you a solution.
@Jose SELLENS
Please try to install the new Zlink App to see how it goes.
Zlink5(v5.4.50):
https://www.dropbox.com/scl/fi/0wae63hpulygfbiwe9ikp/zlink5-5.4.50.apk?rlkey=p8spd45opyjbgbqc7ktsh9ym0&dl=0
I install zlink 5 (5.4.50) I do some test for the moment to see if the new app resolve my problem.
I have another question : why I can't choose in wifi-hotspot the AP band in 5.0 ghz band
It disconnected the wifi hotspot. My question it is about carplay. when you use the wireless, first it use the bluetooth and after the iphone is connected with the wifi hotspot the AP band is 2,4 ghz and the 5 ghz it much better when you have interferencies and a better bandwidth.
Why i can't use AP band 5.0 ghz?
Have you a solution for this?
