Camara de reversa y delantera (AVIN) se congela y tengo que reiniciar la unidad para que vuelva a funcionar el app
  • Hola!
    Tengo una radio que compre en el 2018 tiene PX5 y Android 8, de verdad que la radio funciona bien, el unico problema que tengo es que cuando se activa la camara de retroceso en ocasiones se queda congelada la imagen y no puedo hacer nada solo esperar un rato tocando la pantalla para que me salga el mensaje de que "no responde la app" y que lo cierre, pero ya luego cuando quiero volver a activar la camara queda negro la pantalla y se queda pegado y tengo que esperar nuevamente que me salga el mensaje de "cerrar el app" lo mismo se sucede con una camara delantera que instale que ingresa al AVIN.
    la unica solucion es que apague mi vehiculo por lo menos un par de minutos para reiniciar la radio totalmente.
    No he probador haciendo un upgrade tipo a Android 9 a la radio, quisiera hacerlo pero no se si con eso se solucione, a alguien le pasa algo similar?? me recomiendan hacer el upgrade?
    gracias!
  • @Alipio García
    For your information, it doesn't support updating to another later operating system from Android8 OS.
    Regarding to your issue, we suggest that you can try to do as follows:
    Please press and hold the RST button by pin for 15 seconds to enter the factory setting interface to do the factory reset.
    Here enclosed the video for your reference:
    https://www.dropbox.com/s/wk7djnp4ar4omxt/1%3B%E4%BD%BF%E7%94%A8RST%E9%94%AE%E6%81%A2%E5%A4%8D%E5%87%BA%E5%8E%82%E8%AE%BE%E7%BD%AE%E6%96%B9%E5%BC%8F.mp4?dl=0
