bonjour problème avec android auto connection aléatoire de zlink, et problème suite mise à jour logiciel Dabz message d'erreur , ce connecte puis ce déconnecte à l'allumage de l'autoradio. Parfois l'autoradio reboot tous seul. depuis la dernière mise à jour il y à 7 mois ce problème est apparu.
ci-joint numéro du build et mcu
@Jean-Pierre LOTHAIRE
Veuillez mettre à jour le micrologiciel et le microcontrôleur vers la dernière version via le lien ci-dessous. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire :
①Version G12 : assurez-vous que votre appareil est QCM6125 Andorid 12
zst27_sc138_12_G12(20241126)
②4.12b MCU
1. Téléchargez les documents ① et ② via le lien sur votre ordinateur/ordinateur portable.
(Ne renommez pas et ne décompressez pas le fichier)
2. Formatez la clé USB avant d'y copier le fichier Update.zip et hmcu.img, puis insérez-la dans le câble USB et les conseils de mise à jour du micrologiciel s'afficheront à l'écran.
(Cochez l'option « Effacer les données et formater la mémoire flash »)
3. MCU mis à jour : Paramètres > Système > Mises à jour du MCU
