Unità G13 aggiornata con ultimo firmware e MCU assistente vocale google non effettua le chiamate, mi da questo errore.
L'assistente funziona perchè mi permette di aprire le applicazioni con comando vocale, i contatti sono sincronizzati su account google.
@Giovanni Tiozzo
Salve, grazie per averci contattato.
Potremmo sapere se hai collegato Bluetooth, Carplay o Android Auto?
In caso contrario, aggiungi il tuo account Google sull'unità in modo che l'unità possa individuare le informazioni di contatto.
Grazie per il tuo tempo e la tua collaborazione.
Salve, il G13 è collegato con bluetooth e hotspot con il cellulare. Non voglio usare android auto. Il mio account google è già inserito nell'unità.
Vede tutti i contatti, al comando ok google si attiva e prova a fare la chiamata, ma poi mi restituisce quell'errore.
@Giovanni Tiozzo
Salve, vorrei solo confermare se è questo il problema prima di aggiornare il firmware? Prova a trovare un pin, tieni premuto il pulsante RST per 15 secondi per vedere se riesci ad accedere alla pagina di configurazione di fabbrica, se ci riesci, seleziona il ripristino delle impostazioni di fabbrica e riavvia l'unità;
NOTA: assicurati di premere il pulsante RST verticalmente e con fermezza, dovresti sentire una leggera pressione o persino un debole clic
Se ancora non funziona, invia un'immagine di impostazioni>informazioni sulla macchina>numero di build &mcu e un video che mostra i dettagli a questo indirizzo e-mail: team@dasaita.com
Grazie per il tuo tempo.
Questo problema esisteva già, ho aggiornato il firmware perchè le indicazioni vocali della navigazione si sentivano non complete.
@Giovanni Tiozzo Per confermare meglio la versione corrente, scatta una foto di impostazioni>informazioni sulla macchina>numero build mcu
@Giovanni Tiozzo
Ciao,
Prova a disinstallare l'assistente Google dall'unità, quindi reinstallalo e accedi al tuo account.
Se non dovesse funzionare, potresti inviarci un video dettagliato in modo che possiamo controllare meglio il problema?
@Support Dasaita dove posso inviare video in forma privata ?
@Giovanni Tiozzo
Salve,
Invia qui per favore :team@dasaita.com
@Support Dasaita inviato mail come indicato
Anch'io ho lo stesso problema sul G13 appena arrivato. Collego il bluetooth, posso chiamare da android auto, la rubrica è sincronizzata, vedo i contatti, l'account google è inserito, ma se chiamo fuori da android auto ottengo la stessa schermata di errore. Come si può risolvere?
@Giovanni Tiozzo Risolto il problema delle chiamate?
@ing.Fausto De Marco Ti ho risposto in privato, comunque no non sono ancora riuscito a risolvere.
For your information, the new version Google Assistant no longer supports a call from another Assistant-enabled device now.
More details, please refer to below link:
https://support.google.com/assistant/answer/9071678?hl=en&sjid=9141073788983057373-AP
In this case, we suggest that you can install an App called Shouter from Google Play Store if needed.
It can support to send commands to make Bluetooth calls.
