BLUETOOTH NON FUNZIONA
  • Ciao,
    Il bluetooth nonostante gli aggiornamenti non funziona, l'audio in uscita dal telefono in vivavoce è di pessima qualità anche se io sento benissimo chi mi ascolta non capisce o non sente, ho aumentato i volumi microfono e bluetooth dal menù di fabbrica ma niente, vedo che molti hanno questo problema ci sono speranze di risolverlo?
    E' un peccato perchè con il mio PX6 mi trovo bene in tutto ed ho già posto più volte questa domanda ma non ho avuto alcuna risposta.
    Grazie
  • You are writing In an international forum ... using English will very useful for the rest to help you
  • I have been able to solve the problem. To connect the iphone with the android unit via bluetooth the following must be set in the car settings:
    BT: FSC-BW124
    Maybe only in germany and for an Civiv Type R - 2015
    cheers
  • The Bluetooth option you mentioned is related to the Bluetooth chip installed. Not all the dasaita max10 have the same Bluetooth chip. Motherboard are getting updated in time by means of some módulos are updated to new models. So the only solution here is by means of giving dasaita the serial number in order to check which Bluetooth chip must be set up.....but anyway a quick solution is xhecking if changing the chip on the menu solves or not the issue
