Estimado personal, compré un paquete completo de Dasaita, todo funciona bien, ahora cambié mis ruedas y finalmente instalé el TPMS pero no tengo información en la radio. He instalado todo de acuerdo con las indicaciones, pero todavía tengo este problema. Cambié la configuración del vehículo a las diferentes marcas de TPMS pero aún tengo problemas.
Solucionado:
Dasaita me ha enviado el link para descargar la app, pues la que viene con el radio no es la adecuada. Adjunto el enlace de descarga porsi le puede ser util a otra persona.
https://www.dropbox.com/s/8kfdytcbnclgtab/Tpms-v59.apk?dl=0
Hi,
Did you ver get it to work? On my setup I still get no info and also when I use an external tester for tpms the tire devices don't show up which means not transmitting.
JM
Hi,
After upgrade of ota I had to do a default reset which cleared every thing. I re-installed the app(Tpms-v59) for it and it asked me if I was ok with this app using the USB. It worked like a charm after that.
JM
