Bonjour!
j'ai acheté un poste android PX6 de DASAITA en juin 2023.
Numero de commande 8169216174879442.
J'ai fait l'installation dans ma voiture en novembre 2023 et cela marchait bien avec le apple carplay via Zlink (version V5.3.35)
Puis j'ai fait la mise à jour du launcher vers scout et là, les problèmes ont commencé: apple carplay ne marche plus et quand tu lances Zlink, le wi fi se deconnecte; je suis obligé de desactiver Zlink pour que le wi fi se connecte. Zlink empèche l'autoradio de se connecter et Zlink ne marche plus. Quand tu lances lapplication Zlink, l'application se lance et rien ne se passe.
J'ai donc annulé la mise à jour de scout et je suis revenu au laucher Vivid. Depuis cela, Zlink a disparu.
Comment je pourrai reinstaller Zlink pour retablir mon apple carplay?
Dernièrement, il ya une mise à jour 7.3.28 qui apparait sur l'autoradio, mais je ne sais pas à quoi cela correspond!
Merci.
samkolson1@hotmail.fr
@Moudjadid SAROUMI It seems that your order is not from our Aliexpress Dasaita Official Store.
Please kindly let us know if you could go to Factory Settings > enter 126 > App > turn on Zlink.
In the meanwhile, we would like to explain the wifi access will be ocupied by the Carplay.
Please note that you need to open both the WiFi and Bluetooth on your phone&the head unit to enable wireless CarPlay. In other words, the head unit could not be connected to hotspot when you’re using wireless CarPlay, cuz the WiFi access has been occupied by the CarPlay.
If you want to have the unit connected to network while using CarPlay, we’re afraid that you could only use wired CarPlay through the single USB cable.
Bonjour,
j'ai appliqué vos consignes, jai activé le zlink et en effet le Carplay est revenu; j'ai activé le WiFi et le bluetouth sur le poste PX6 et sur le l'iphone, le carplay ne se connecte toujours pas sans fil, le zlink désactive toujours le wifi de l'autoradio.
Mais quand je connecte l'iphone au poste PX6 par le cable usb, le carplay se connecte et tout fonctionne, mais je veux le faire sans fil comme c'etait le cas au début.
Je me demande si l'option Bluetooth (FSC BT1031P) dans les parametres d'usine de mon autoradio est la bonne?
Merci.
Bonour,
Ces images pour illustrer mes précédents propos.
@Moudjadid SAROUMI Note that zlink will deactivate the Wifi when you try to connect to the zlink. Online Android system Apps and the Carplay could not work in the same time.
As to the error notification, we will contact with the engineer for help.
FSC BT1031P is correct for your car, we are wondering if you could try the update the BT module to the latest.
https://www.dropbox.com/scl/fi/rsdiozzi239e0qg9nxv5n/bt1031p_update.bin?rlkey=kuhqv31nr9jjw9fqco7schdb9&dl=0
@Moudjadid SAROUMI We found that your version is very old, please update the latest firmware.
bonjour,
je narrive pas à installer la mise à jour du bluetooth avec le fichier que vous mavez envoyé, je l'ai téléchargé sur une clé USB mais il n'apparait pas sur l'autoradio peut ètre parce que c'est un fichier .bin
merci.
@Moudjadid SAROUMI
We are wondering if you could following the instruction below.
Note that the file that you put into the USB disk must be update.zip. Please do not unzip it.
Bonjour,
j'ai réussi à installer la mise jour, tout a l'air de bien fonctionner sauf mon Apple carplay qui ne se connecte toujours pas à mon iphone via Zlink, je ne sais plus quoi faire!
J'ai tout essayé: activer le wifi et le Bluetooth sur le PX6 et sur le iphone, mais l'application Zlink désactive systematique le wifi sur le PX6, je ne comprends pas.
Aussi, quand je passe la marche arrière, la musique s'arrête, comment régler le PX6 pour que la musique continue de jouer pendant la marche arrière ?
Merci
@Moudjadid SAROUMI We are just afraid that your procedure is not correct. Here is the instruction of how to activate CarPlay and Android Auto.
https://www.dasaita.com/community/forum/posts/edit/214622
Here is how to turn on music when reverse.
Settings > Car > Extra setting > Reverse volume
Bonjour,
Votre lien pour activer le Carplay ne marche pas.
@Moudjadid SAROUMI We have sent you the firmware in the previous message, please kindly let us know if you have already updated it, go to Settings > About machine and send us the current Build Number and MCU version.
Bonjour,
en effet, j'ai installé le firmware que vous m'avez envoyé:
numero du build: rk3399-userdebug11 RQ3A.210705.001 eng.hct2.20240416.115849 release-keys
Version MCU: MTCH_HA4Z_V3.97_1
Dec 1 2022 09:41:47
J'ai toujours mon même soucis avec le Carplay qui ne se connecte pas à mon iPhone, le zlink qui désactive systematiquement le WIFI, je ne comprends pas cette histoire entre le wifi et le Zlink.
@Moudjadid SAROUMI When you connect the bluetooth, we are wondering if you go to carplay, is there a spinning green point on this page, or just nothing happen? Have you tried wired carplay?
Bonjour,
Quand je lance le carplay, l'interface du carplay arrive et apres il ne se passe plus rien!
When i go to carplay, no spinning green point, nothing happens!
@Moudjadid SAROUMI Have you toggle on use carplay on your phone?
Bonjour,
Tout est rentré dans l'ordre depuis la mise à jour du firmware et la réinitialisation du PX6 aux paramètres d'usine.
Merci à tous pour votre assistance.
Objet : Demande d'assistance pour application manquante CarPlay
Bonjour, Je me permets de vous contacter concernant un problème rencontré avec l'application nécessaire pour connecter mon autoradio CarPlay, acheté récemment sur AliExpress. Malheureusement, cette application a été supprimée involontairement et je rencontre des difficultés pour la retrouver. Je souhaiterais obtenir de l'aide pour réinstaller cette application afin de pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités de mon autoradio. Pourriez-vous m'indiquer la marche à suivre pour récupérer cette application ou m'envoyer un lien de téléchargement ? Voici les informations relatives à ma commande : - Numéro de commande : 3022239235161581 - Référence : lien de la référence : https://www.aliexpress.com/ item/1005004306431593.html? spm=a2g0o.order_list.order_ list_main.128.21ef5e5bBIIzXP - Date de commande : 25 mars 2023 Je vous remercie par avance pour votre assistance et reste à votre disposition pour toute information supplémentaire. Cordialement, Hachouti Malik
Subject: Support request for missing CarPlay app Hello, I would like to contact you regarding a problem encountered with the application necessary to connect my CarPlay car radio, recently purchased on AliExpress. Unfortunately, this app was unintentionally deleted and I'm having trouble finding it again. I would like help reinstalling this application so I can take full advantage of the features of my car radio. Could you tell me how to get this application or send me a download link? Here is the information relating to my order: - Order number: 3022239235161581 - Reference: reference link: https://www.aliexpress.com/item/1005004306431593.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.128.21ef5e5bBIIzXP - Date order date: March 25, 2023 I thank you in advance for your assistance and remain at your disposal for any additional information. Kind regards, Hachouti Malik
@Malik Hachouti
Please check the Zlink apk below then try to install.
https://www.dropbox.com/scl/fi/qgg382wxy382wvoh0vbyl/zlink5-hengchangtong-release-v5.4.26-6a343d01_jg.apk?rlkey=mgyf933axspq2pya1bqh0trj4&dl=0
Step1.
Please download above Zlink apk via your computer/laptop.
Step2.
Please copy the file "Zlink.apk" to the root directory of USB drive.
Step3.
Please insert USB drive into the head unit via USB cable.
Step4.
Please go App "FileBrowser",
copy "Zlink.apk" from the USB drive to the unit's folder "Flash",
then remove the USB drive safely.
Step5.
Please find the"Zlink.apk" on "Flash" and tap to install it.
Hello sir I followed all your advice that's exactly what you told me to download the right application everything is back in order I have all the applications I need carplay etc. but when I want to activate my applications nothing works the code tells me that it is already used use despite the fact that I'm only creating new QR codes can you help me please
