Aggiornamento Firmware
  • buongiorno, vorrei porre una domanda molto semplice:  Siccome nel tutorial dove date le istruzioni su come applicare gli update del firmware risulta evidenziata l'opzione per cancellare i file/impostazioni preesistenti, nel caso non si ritienga opportuno cancellare le impostazioni personali e le app installate dall'utente, è possibile aggiornare senza problemi senza selezionare l'opzione "cancella file" o ritenete sia necessario cancellare?
    Grazie
    Gennaro Costanzo
  • @Gennaro Costanzo
    Puede actualizar sin eliminar nada, si selecciona el pequeño cuadro solo se eliminan los archivos, pero no es necesario.
  • Grazie per la velocissima risposta😃
  • @Gennaro Costanzo ou may need to re-add the main widget for the home page if you have not deleted the data before updating the firmware.
