Nissan qashqai G12 QCM6125
  • bonjour problème avec android auto connection aléatoire de zlink, et problème suite mise à jour logiciel Dabz message d'erreur , ce connecte puis ce déconnecte à l'allumage de l'autoradio. Parfois l'autoradio reboot tous seul. depuis la dernière mise à jour il y à 7 mois ce problème est apparu.
    ci-joint numéro du build et mcu
  • @Jean-Pierre LOTHAIRE
    Veuillez mettre à jour le micrologiciel et le microcontrôleur vers la dernière version via le lien ci-dessous. Voici quelques conseils pour vous aider à le faire :
    ①Version G12 : assurez-vous que votre appareil est QCM6125 Andorid 12
    zst27_sc138_12_G12(20241126)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/7v62tizo1rxwhqxgsjw7b/update.zip?rlkey=x8lml0ia4ya1xdxtvje9fboqa&dl=0
    ②4.12b MCU
    1. Téléchargez les documents ① et ② via le lien sur votre ordinateur/ordinateur portable.
    (Ne renommez pas et ne décompressez pas le fichier)
    2. Formatez la clé USB avant d'y copier le fichier Update.zip et hmcu.img, puis insérez-la dans le câble USB et les conseils de mise à jour du micrologiciel s'afficheront à l'écran.
    (Cochez l'option « Effacer les données et formater la mémoire flash »)
    3. MCU mis à jour : Paramètres > Système > Mises à jour du MCU
  • Ho seguito le indicazioni per aggiornare version ed MCU. L'installazione va in errore
    Depuis la mise à jour du micrologiciel et microcontrôleur comme dis plus haut, je n'est que des bugs succéssifs sur mon G12 je ne c'est plus quoi faire je suis désemparé. quand j'arrive à démarer je n'est plus de son dans carplay nis autre lecteur audio d'android. et quand j'appelle quelqu'un je l'entend mais il ne m'entend pas j'ai vu que des personnes étaient dans le même cas que moi et cela depuis la dernière mise à jour.
    je vous envoie des photos et vidéos que j'ai fait. et j'aimerais savoir si je peux revenir à l'avant dernière mise à jour et comment s'y prendre.
    Please try to revert back to the previous firmware via update to see how it goes.
    System Firmware-G12-20240513:
    https://www.dropbox.com/scl/fi/983r13vqpln7uwplyrpov/update.zip?rlkey=q9rdav1jku7ns6weibiywhd4a&dl=0
