Due problemi unità G13
  • Buongiorno, riscontro due problemi con unità G13 :
    1- Le indicazioni vocali di tutte le applicazione di navigazione ( maps, tom tom ecc..) non si sentono dall'inizio, manca la parte iniziale dell'indicazione.
    2- OBDII Vgate iCar Pro bluethooth4 con app Nissan DPF Monitor tutte le volte devo disassociare e rifare accoppiamento bluthooth, perchè non si connette in automatico?
    Allego foto modello e firmware.
  • Ciao Giovanni,
    Aggiorna il firmware e l'MCU all'ultima versione tramite il link sottostante, ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a farlo:
    ①Versione G13: assicurati che la tua unità sia QCM6125 Android 13
    zst27_sc138_13_(20241121)
    https://www.dropbox.com/scl/fi/jdt1q3wx7ahxy33lm3xli/update.zip?rlkey=dg4ckcj8soujgsn1zauy0psk1&dl=0
    ②4.15a MCU:
    1. Scarica i documenti ① e ② tramite il link sul tuo computer/laptop.
    (Non rinominare e decomprimere il file)
    2. Formatta l'unità USB prima di copiare il file Update.zip e hmcu.img, quindi inseriscilo nel cavo USB e sullo schermo appariranno i suggerimenti per l'aggiornamento del firmware.
    (Seleziona l'opzione "Cancella dati e formatta flash")
    3. MCU aggiornato: Impostazioni>Sistema>Aggiornamenti MCU.
    Se dopo l'aggiornamento alla versione più recente il problema OBD persiste, ti preghiamo di contattarci.
  • Il problema OBD dopo l'aggiornamento non si è risolto.
  • @Giovanni Tiozzo Ciao, grazie per la tua gentile risposta. Il primo problema è stato risolto? Per l'OBD2, la nostra unità non supporta il pro 4.0
