problème micro sur g12 dans un CHR toyota
  • Bonjour,
    j'ai le modele HA5462, serial 20006,
    mcu: mtch_ha4z_v4.06_1 sept 2023,
    build: qcm6125 12 s10a_123 eng.hct.20240606.030032 eau
    quand je téléphone il n'y a aucun son qui sort de mon micro et les personnes n'entendent rien. Pourtant le son dans parametre usine est à 12 pour le micro et le micro est réglé sur ext. J'ai essayé avec le micro int est c'est pareil.
    Avant la dernière maj cela fonctionnait mieux. Avez-vous une solution ou bien est-il possible de down garder vers l'ancienne version ?
    merci d'avance
    cordialement
    i have the HA5462 model, series 20006,
    mcu: mtch_ha4z_v4.06_1 September 2023,
    construction: qcm6125 12 s10a_123 eng.hct.20240606.030032 water
    when i call there is no sound coming out of my microphone and people do not hear anything. However the sound in the factory setting is at 12 for the microphone and the microphone is set to ext. I tried with the int microphone and it is the same.
    Before the last update it would work better. Do you have a solution or is it possible to keep to the old version?
    Thanks in advance
    cordially
